Hallo Leute
Das Fach unter der Sitzbank wo der Vergaser sitzt ist mit Schaumstoff
ausgekleidet das Zeug löst sich nun ab und verstopft das Sieb vom Lufi
ist das Problem bekannt??
wie bekomme ich das Zeug runter klebt wie Teufel??
Gruß Lino
Hallo Leute
Gruß Lino
Wenn Du es abmachst wird die Vespa lauter lass es drann und wickel einfach Isolierband drumm dann kann sich kein Schaumstoff mehr lösen.
geht mit verdünner,
hab ich letztens vom Werkzeugfach abgemacht, pfui dieses klebrige Zeug!
Isolierband darum wickeln ist wohl schwierig. Wie soll das auch gehen?
Mein tip, es gibt von Tesa eine Sparydose, die flüssigen Tesa (´Klebstoff) als Inhalt hat. Vergaser und Anbauteile ausbauen, und die Schaumstoffverkleidung damit grosszügig einsprühen. Sollt Dein Problem gelöst sein.
Gruss Robert
Hallo Leute
Danke für die Antworten das mit den Sprühkleber klingt gut
schauen wir mal
Ciao Lino
Ich hab da keine Isolierung drin. Ist das richtig???
MFG VespaLusso
MFG VespaLusso
muss kaputt sein
Ja aber der Roller hat ja nur 460 gelaufen, und stand die ganze zeit, und das das dann kaputt ist??? Da bin ich mir nicht sicher, es sind auch keine spuren davon zu sehen. Man muss aber bedenken, dass ich eine Lusso habe
MFG VespaLusso
ahhh,
das erklärt einiges
Meinst das weil sie eine Lusso ist, und deshalb keine Isolierung hat???
MFG VespaLusso
das passt schon
