Meine 200 cosa macht im Warmen Zustand zicken und dreht nur noch bis 4500 der Kaltstart ist einwandfrei.Nach dem Abstellen des warmen Motors und einer kurzen Wartezeit läuft sie wieder normal,fängt dann aber nach ein paar Meter wieder mit den gleichen Zicken an.Weiß jemand Rat ?
cosa probleme
SUFU > Choke.....klick
Chocke in Ordnung und schließt den Kanal.Ich werde das Grüne Kabel abziehen und sehen was passiert.
Äääh Fischi..... wenn du den Sublink angeklickt hättest dann wäre klar
Das mit dem grünen Kabel bezieht sich auf ...NICHT anspringen.Wenn dein Choke arbeitet,also die Karre nicht im warmen Zustand überfettet.
Kann es eventl. noch ein zugespackter auspuff sein
oder die cdi bzw. zündgrundplatte hat einen weg. -
Könnte es evtl. an nem Undichte Siri liegen. Falschluft wenn der Motor warm ist ????
