Hallo!
kann mir irgendwer weiterhelfen,habe folgendes problem.
Habe bei meiner 50 s einen 136 Malossi(Membran geasugt) Zylinder und einen 26 PHBH Delorto Vergaser verbaut!
Sie springt mit dem Choke sehr gut an und geht sehr rasch vom gas,nur leider
ohne Choke auch wenn der Motor warm ist springt sie nicht an und ausserdem heult manchmal der Motor auf bzw. sie geht sehr langsam vom Gas!
Es ist eine 50 Leerlaufdüse und eine 110 Hauptdüse eingebaut.
Meine Frage dazu: Ist die leerlaufdüse zu klein,weil sie ohne Choke nicht anspringt bzw. so langsam vom Gas geht(zuwenig Benzin?)
mfg christian
