îch hab eine Vespa ET2 und muss jetzt solangsam einmal das Öl wechseln!!!
Welches Öl brauche cih
wieviel und die eigentliche frage ist wo kann ich das Öl ablassen und nachfüllen????
mfg Dechs
mfg Dechs
Du benötigst ca. 250 ml Getriebeöl.
Die Ablassschraube befindet sich auf der Unterseite des Getriebes. Die Einfüllschraube ist auf der Hinterseite des Getriebes, und mit Olio gekennzeichnet. So ist es bei den 50 von Vespa. Dürfte bei Dir nicht anders sein.
