Hallöchen.
Habe einen 75er Zylinder und einen Dellorto 19.19 Vergaser drin.
Mit 16er Vergaser lief sie einigermaßen, mit 19er nach 1000 mal ankicken und dann mit extrem hohen Standgas bis sie dann ma wieder ausgeht.
An was kann's liegen? Was ist zu tun? Wieviel aufwand ist es, die 50er Teile Zylinder wieder einzubauen? (Was aber nur die worst case lösung wäre....)
Kann mir ma jemand nen tipp geben? Vergaser einstellen oder was? Wie?
Danke i. V.
