Hallo allerseits,
ich habe an meiner 50N ein neues Lenkradschloß dran aber es lässt sich nicht einrasten also es blockeirt nicht das Lenkrad.Der Schlüssel lässt sich hineinstecken & drehen aber er bleibt nicht stecken sondern kommt wieder raus.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Suche Hilfe für Lenkradschloß
du musst das schloss tief eindrücken während du den schlüssel drehst, des weiteren darf der lenker nicht links anschlagen, sonder sollte vom linken anschlag ca 10-15 grad nach rechts gedreht werden
Original von dark_vespa
du musst das schloss tief eindrücken während du den schlüssel drehst, des weiteren darf der lenker nicht links anschlagen, sonder sollte vom linken anschlag ca 10-15 grad nach rechts gedreht werdendas weiß ich auch, aber wenn ich das Schloß tief eindrück & dann rastet der Lenker kurz ein aber sobald ich denn Schlüssel raus zieh ist der Lenker wieder frei
