Hab mich genau an diese Anleitung gehalten: vergaser_einstellen
alles hat wunderbar funktioniert bis zu dem punkt "luftschraube sehr langsam hineindrehn, bis höchte drehzahl".
wenn ich die luftschraube (ich hoffe das ist die plastikflügelmutter an der seite :d )nämlich hinein gefreht habe, blieb die drehzahl gleich.
mir ist aufgefallen, wenn ich in höheren drehzahlen fahre, und dann in den leergang schalte, dreht die vespa trozdem noch höher, als das standgas eingestellt ist. erst wenn ich wieder z.b. mit 2ten gang losfahre, kommt die drehzahl runter. das stahlseil des gaszuges hängt nicht.
danke schon mal im voraus auf eure schnellen antworten. ist wirklich ein super froum hier
