hallo zusammen
kann mir jemand sagen wenn ich den zylinder von meiner px wechseln will muss ich den motor runter nehmen oder kann ich ihn auch drinen lassen und wechseln ??
hallo zusammen
Du kannst ihn eingebaut lassen.
Kopf ab, Stehbolzen auskontern, rausnehmen, Zylinder ziehen.
Rechts rum gehts dann rückwärts.
wie ist es den mit dem kolben ich muss den dann auch wechseln da ich den dr 177ccm im sinne habe zu montieren . da ja der kolben verbunden ist , mit der welle mit einem stift durchgezogen ist und der stift mit so sicherungs klemmen befestig das sich der kolben nicht verschibt kommt man dann gut heran diese sicherungen zu entfernen und wieder montieren ??
Wenn du wie von Pornstar beschrieben vorgehst, könntest du das Hinterrad ausbauen.
Dann kannst du einen Sicherungsklipp (rechts) herausnehmen und von links den Kolbenbolzen herausdrücken.
Aber aufpassen, dass dir nicht ins Gehäuse fällt!
GANZ WICHTIG: wenn beim neuen Satz andere Sicherungklipps sind, dann unbedingt nur die neuen nehmen. Also auch den von der linken Seite herausnehmen und wechseln.
halle vielen dank
ich denke mal das mit sicherheit neue sicherungen mitgeliefert werden .. ich werde dann das loch mit einem lumpen zu stopfen das nichts rein kommt wäre schade wegen so einem teil denn ganzen motor zu spalten ..
na dann werde ich mal warten bis das teil von sip kommt es geht ja immer ein wenig länger in schweiz
gruss
