Moin,
habt ihr ein paar Ideen welches Rücklicht schick aussieht.
Momentan tendiere ich zum klassischen ital. Rücklicht für ca. 15,-
Welches günstige V50 Rücklicht?
Eines dieser drei will ich haben
Wie werden die befesttigt?
Die ersten beiden sind ja nur die GLÄSER1)
2)
3)
Um die ersten beide zu befestigen brauchst du die passenden Unterteile.
Für das erste Glas müsste das hier das komplette Teil sein:
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=3856&cPath=430_447_1308MfG
Düse -
kommt das gut?
Ist halt relativ Original.Und Geschmackssache.
Ich möchte gerne ein schlankes, kleines haben.
Es soll das Gegenteil von diesen fetten Dingern sein.
Das Et3 wäre schon ok wenn es klien ist, aber auf dem Bild lässt sich das nicht abschätzenKennst du 3) ?
Deine Nr. 3 am Roller montiert (Bild von egay):
[Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/Modahero99/VESPA+ROSA/a16.jpg]
Das ET3 Rücklicht sieht aus wie ein geschrumpftes PX alt Rücklicht und war serienmäßig häufig auch an der Special verbaut:
[Blockierte Grafik: http://i150.photobucket.com/albums/s114/sidewalksurfer_album/Special17.jpg]
danke für die Bilder
Das erleichtertm mir die Auswahl doch sehr -
noch ein kleines:
so, habs jetzt.
Könnt ihr mir bitte sagen, welche Birne da rein muss und wie das Teil am Rahmen befestigt werden soll? -
So wie das aussieht gehört da eine Soffitte rein.Fahrlicht glaube ich 5 Watt und Bremslicht (wenn vorhanden) müssten 10 Watt sein.
Befestigt wird das Rüclicht durch das große Loch in der Mitte der Grundplatte. -
Original von Graue Düse
Befestigt wird das Rüclicht durch das große Loch in der Mitte der Grundplatte.moin, das scheint nur eine Fofitte Platz finden zu können (s. Bild), oder sehe ich den Platz für die zweite Sofitte nur nicht?
Was die Befestigung anbetrifft, so passen die Öffnung am Gummi und die am Blech nicht überein (s. Bild)Im alten Rücklicht gibt es ein Bremslicht, lass ich das Kabel dafür jetzt einfach abgeklemmt?
Da war eine 5W Sofitte fürs Bremslicht zustaändig -
Hab das Rüli gestern verbaut.
Da müsstest Du mittig in die Karosserie ein Loch bohren.
Aber da ist genau der Steg, mit dem die Rahmenhälften
verbunden sind.
Also musst Du fast an den Laschen des Rülis li+re neue Löcher bohren.
Die Kabeldurchführung paßt bei der PK s so, daß die Bohrungen
des orig. Rülis abgedeckt werden.
Bei der XL werden sie nicht abgedeckt.
hab sie bei meiner XL zugeschweisst.
Aber mit der Birne check ichs auch nicht!
Was kommt da rein?
Und Bremslicht gibts bei dem Rüli nicht, schätz ich mal.
Aber wer bremst verliert sowieso.......;-) -
moin Heiner,
die V50 hat bereits ein Loch an der passenden Stelle.
Leider passen die Öffnung am Gummi und die am eigentlichen Rücklicht nicht überein (s. Bild).
Als Leuchtmittel kommen Sofitten rein. Die werden da reingeklemmt -
Oh sorry!
Da hab ich wohl das Topic nicht richtig gelesen!
Ich dachte V50 Rücklicht auf Vespa PK.....Entschuldigung!
Sah das bei dir auch so aus?
Schau mal auf die zentrale Befestigung
Die 2 Öffnungen liegen nicht übereinander
Da geht keine Schraube durch -
Da hilft wohl nur ein neues Loch bohren für die Zentrale Befestigung.
Und 5 Watt ist fürs Fahrlicht ist ok. -
Ja, sah so aus, aber bei mir paßt die Bohrung vom Blechteil
aufs Loch der weissen Dichtung.
Also konnte man astrein durchschrauben. -
Noch ne kleine Frage!
Das Rüli hat nur Platz für einen Stecker.
Haut das dann hin?
Welche Farbe der 3 original Kabel muß ich dranstecken, daß es brennt?
Elekrisch hab ichs nämlich nicht so drauf...
