Warum musst Du den Motor spalten?
Weil ich mit 2 Händen schalten muss. Geht etwas schwer
Als Linkshänder wäre es einfacher
Ich muss meinen heute auch noch einmal aufmachen😡😡😡😡
Ging alles sehr schön zusammen, beim Einbau der Kupplung fiel mir auf, dass sich die Nebenwelle fast gar nicht und die Primär nur unter „klacken“ drehen lässt.
Beim genauen Hinsehen ist aufgefallen, dass die 4-Gang Nebenwelle auch minimal länger ist, als die 3-Gang; die drückt nun auf die Primär😡
Mal überlegen, ob ich die Nebenwelle am großen Zahnrad auf die Länge der 3-Gang abdrehe oder komplett original 3-Gang einbaue, wobei ich der 2-Klauen-Schaltraste nicht traue, wegen 125cc
o je , das ist ärgerlich. Man denkt man hat alles Richtig und dan kommt das Material um die Ecke was nicht will.
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich es auf jeden Fall abdrehen, alles andere bleibt Gemurkse. Sonst klappert das Kicker-Ritzel dauerhaft mit.
Ja, ist halt doch schwieriger, als gedacht; lassen werd ich das so natürlich nicht, muss nur überlegen, was ich mach, sympathischer wäre mir natürlich 4 Gang mit 4-Klauen Schaltraste🤔
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
kein Verkauf an Personen aus ....
falscher Thread
falscher Thread
Och, ich habe mich über die Anzeige gefreut und war sehr belustigt, insbesondere über den Zusatz " kein Verkauf an Personen aus MG..."
kann ich den ADLER-Freund verstehen....
Aber der Preis ist mal gut!
Das ist im Guss, ist alles heile
Stand drinnen oder draußen?
Solar nur für 2.- oder auch Starterbatterie?
Moin
Der steht drinnen. 100W Solar ist nur für die AGM Versorgerbatterie.
Eigentlich nur für die Kühlbox und mal Handy laden. Für mehr brauche ich die nicht. Beim Caddy das gleiche. Kann dir Batterie mit den MPPT Laderegler einfach tauschen.
Solarplatte bleibt auf den Benz. Der Caddy hat ne eigene
Hast du einen Pellet-Ofen eingebaut oder wofür ist das Ofenrohr. Oder Entlüftung der Toilettenleitung?
Damit kann er seinen Benz quasi als U-Boot verwenden.
Schnorchel für den Luftfilter.
