Einstellung Ölpumpe
  • Gerald_FS
  • April 29, 2009 at 21:14
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    Hallo zusammen!
    kann man an der Ölpumpe die Ölmenge nach regulieren bzw. einstellen?
    An der Ölpumpe ist eine gesicherte Einstellschraube - ich denke dass dies die gewünschte Schraube ist die ich suche, weiß jemand wie sie funktioniert bzw. wie man sie drehen muss das mehr Öl zugemischt wird.
    Dazu habe ich noch viele Fragen:
    Wie empfindlich ist die Einstellschraube? Grundeinstellung? Überprüfung?
    Danke!
    Ach ja, PK50XL Automatik (VA52T)
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 29, 2009 at 21:49
    Was fürne schraube meinst du?
    Die ölpumpe ist meines wissens nach mit der Kurbelwelle verbunden!
    Sobald der motor dreht und du gas gibst zieht sie öl!
    Der gaser hat zwei haken ein unten der ist für benzin und der obere kommt aus dem motor der ist für das öl zuständig!
    Gruß sascha
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • April 29, 2009 at 22:37
    Meinst du die Schraube ??
    Damit kann man die Ölmenge nicht einstellen.Das ist eine entlüftungsschraube der Ölpumpe.
    Die Ölmenge ist abhängig von der Drezahl des Motor`s.Sie kann mann nicht einstellen. Die Pumpe ist aufgebaut wie ein Uhrwerk.
    Sie funktioniert auch , wenn alles richtig zusammengebaut ist und das Gehäuse gefüllt ist , bestens.
    Ingo
      • 426.79 kB
      • 243
    • April 29, 2009 at 23:42
    und das gehäuse dicht ist...
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • April 30, 2009 at 14:59
    Danke!
    genau diese Schraube habe ich gemeint...
    Nagut, dann eben nicht wieder was dazu gelernt!
