Hi also wenn ich mein Elestart Lüra abdrehen lasse und der Kranz weg iss dann brauch ich ja auch den Elestarter nicht mehr^^ Nun wollt ich wissen ob das Loch durch welches der guckt verschlossen werden muss?
Elestarter entfernen
Würd ich schon sagen...
Das Loch wird dir sonst den Luftstrom, den du zur Kühlung brauchst versauen.Mach dir eine Aluplatte zurecht und schraub die drauf.
Um den Kranz loszuwerden, brauchst du nicht abdrehen zu lassen - da reicht auch ein Hammer, weil das Ding nur aufgepresst ist.
Das Loch des Startermotors solltest du dringend aus dem genannten Grund verschließen.
Ok, werde ich mir was zurechtzimmern^^
Da bekommst du es passend:
hahahahahaaa 9 Euro... Ich lach mich schräg.
Wenn man irgendwo ein Stück Blech rumliegen hat, dann ist das 10 Min. Arbeit...
