es geht um meine Vespa P80X mit 125er Motor-Umbau.
Jahrelang hatte ich Probleme mit der Zündung (ursprünglich war eine Unterbrecherzündung drauf, die habe ich gegen elektronische Zündung gewechselt). Jetzt habe ich sämtliche Kabel an der Zündgrundplatte neu angelötet, da die Isolierung starke Schäden hatte. Der Motor läuft nun einwandfrei, doch wenn ich eine Batterie anschließe (Motor aus), dann funkt es an der Batterie und ich höre, wie das Lüfterrad gegen die Zündgrundplatte gedrückt wird. Am Kabelbaum des Rollers habe ich nie etwas gemacht, er sieht noch gut aus. Spannungsregler ist neu.
Meine Vermutungen: Kabel an Zündgrundplatte falsch angelötet / Kurzschluss durch beschädigte Isolierung (aber würde dann der Motor laufen?), anderes Elektronikteil defekt, irgendwo anders ein Kurzschluss, ... ?
Hat jemand Erfahrung oder ein ähnliches Problem gehabt ? Tausend Dank für jegliche Tipps!!!
Grüße,
Sebastian
