75er dr formula. bin begeistert!
  • knitterfrei
  • June 19, 2007 at 18:16
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    tach zusammen....
    seit ner stunde läuft er...mein 75er dr formula zylinder und ich bin hin und weg....
    da zieht es einem das teil ja unterm ar*** weg...gerade im unteren drehzahlbereich (nach oben hab ich noch nicht soviel ausgereizt) geht das teil ja phänomenal ab...:D
    der roller...n v50 special die vorher komplett mit ori-teilen, bis auf auspuff (sito), lief...ist nicht wieder zu erkennen...zusätzlich zum zylinder hab ich noch nen 19.19er vergaser drauf gepackt und bin erstmal rundum zufrieden...
    jetzt kommt die tage noch das pinasco-ritzel rein und dann bin ich gespannt auf die endgeschwindigkeit...
    danke nochmal an shova50 für den feinen tausch und den kompetenten support...:)
    so, jetzt dreh ich noch n ründchen...
    sonnigen gruss
    michael
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
    Einmal editiert, zuletzt von knitterfrei (June 19, 2007 at 18:17)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 19, 2007 at 18:50
    Freut mich zu hören :)
    Und wie auch auf dem Karton steht, for racing purpose only ;)
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 19, 2007 at 19:13
    das kannste laut sagen... :D
    __
  • bcs
    v50
    • June 23, 2007 at 15:03
    mensch ich wollt den scheiss auch endlich fahrn, aber beim zusammenbau is mir n ring gebrochen, versuch den mal wo zu finden....
    tja glück gehabt und der is schon unterwegs.
    was hast du denn etz fürn puff drauf?
    und nur des pinacaso?
    wie wärs mit 3.72?
    hab ich auch verbaut und 19.19!
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
