Hab da so ne runde Filzdichtung vergessen einzubauen . die ersten 150 km gut gelaufen dann ab 3/4 gas keine power mehr und er ruckelt unregelmässig? was ist das? ich werde ihn jetzt erst mal reinigen!!!den vergasser!
Filzdichtung wichtig? Vergessen beim Ansaugstutzen und Vergaser Einbau?
Gaser reinigen ist nie verkehrt... wenn der Filzring fehlt, dann bau ihn rein. Dann kannst du das zumindest schonmal als Fehlerqeuelle ausschließen.
Bei Ruckeln im Vollgas oder 3/4-Gas Bereich ist oft Benzinmangel die Ursache. Also auch schaun ob das Benzin schön läuft und der Schlauch richtig verlegt ist.Gruß
als ich ihn gereinigt habe war im luftfilter ne öl pfütze!!sauber gemacht!! los gefahren vorhin das gleiche wieder bei 50kmh und 60 fährt er aber!!!hab 75ccm polini 19 19 vergaser dell orto!! muss man da denn irgendwie einstellen vermute der läuft zu fett!! an welcher schraube????
schau mal hier:
oder frag die SuFu...
