motorwechsel
  • bouncingsouls
  • June 20, 2007 at 23:24
  • bouncingsouls
    pk
    hallo..meine 2 fragen:
    passt ein pk/S motor in ein 50N rahmen??
    passt ein 80ccm pk-zylinder auf ein 50N motor??
    bauweise is ja ähnlich und optisch is au kaum unterschied..meine ich.....
    kann mir das jemand beantworten?
  • qwerty
    Zuhause
    50n / PX200E
    • June 21, 2007 at 08:27
    Hallo Bouncingsouls,
    weitgehend sind die Gehäuse baugleich. Allerdings wirst Du um das ändern des Ansaugstutzens nicht herumkommen ( entweder den Stutzen mit einem Brenner zum glühen bringen und neu biegen oder absägen und neu verschweissen ) da diese unterschiedlich in die jeweilige Karosse kommen. Von änderungen der Karosse würde ich absehen da es fast unmöglich ist das so zu ändern das da nachher bei Regenfahrten kein Wasser reinsifft und Du Dir Deine Karosse wirklich verschandelst... ( nicht mehr bzw. sehr schwer wieder rückgängig zu machen :( ).
    Soweit mir bekannt ist passt der 80er Zylinder wenn du die Kurbelwelle & Lüfterhaube änderst. Allerdings dürfte Dir das ohne geänderte Primär , Vergaser nicht allzuviel bringen....
    Grüße
    Zündi
  • bouncingsouls
    pk
    • June 21, 2007 at 22:42
    merci für die antwort..!!
    • June 22, 2007 at 01:05
    Ich muß kurz intervenieren! Der 80cm³-Zylinder wäre nur in Verbindung mit dem Rumpfmotor der PK80 machbar. Ansonsten würden sich die 85cm³-Tuningvarianten von Polini oder D.R. eher eignen!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 23, 2007 at 00:04
    wenns ein PK Motor mit 2 Loch ansaugstutzen ist....kannst Du einfach den Ansaugstutzen der V50 oder der 125 Primavera draufschrauben...
    bei Motoren mit 3 Loch Stutzen bleibt nur biegen....
    Rita
  • PX mit 49ccm?
    • aarwespe
    • December 10, 2017 at 09:24
  • Vespa Motor
