Leistungslücke beim Gasgeben 50N Spezial
  • jimbojones
  • June 22, 2007 at 10:50
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2007 at 21:15
    • #21
    Original von shova50
    Reagiert die Drehzahl gut auf Veränderungen an der seitlichen Gemischschraube?
    ich muss mich hier mal kurz einklinken...
    bei meiner guten reagiert die drehzahl so gut wie überhaupt nicht auf die gemischeinstellschraube, fährt aber ansonsten astrein! also zieht von unten bis oben sauber durch und hält sowohl stand- wie auch vollgas. ohne stottern, verschlucken oder sonst irgendwas. komisch, oder?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 21:27
    • #22
    wenn du den Vergaser so noch vernünfig eingestellt bekommst , dann sei doch froh.
    Normal ist das aber nicht
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • July 31, 2007 at 17:56
    • #23
    sodele... habe mich letztendlich dazu hinreißen lassen, den Motor aufzumachen, Ergebnis: benötigt dringend Komplettüberholung, alles andere ist Unsinn. Mal sehen wie er läuft wenn er fertig ist. Simmerringe waren definitiv im Eimer, aber nicht nur die.
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • August 7, 2007 at 00:02
    • #24
    das Ende der Geschichte: Neuer Benzinhahn, 8mm, kurzer Spritschlauch, 74 Hauptdüse, und Luzie läuft wie Sau :) Für mein Setup (75er DR, Pinasco, Ori-Banane) waren die 70er und 72er HD schlichtweg unterdimensioniert. Dafür macht sie jetzt locker 70km/h...
    Witzigerweise war die 72er Düse damals schon beim Ori-50ccm setup drin, dafür allerdings wahrscheinlich zu groß hat deshalb ähnliche Probleme verursacht.
    2 Mal editiert, zuletzt von jimbojones (August 7, 2007 at 18:21)
  • Vespa 50n
