Was für ein Zylinder ist verbaut
  • prinzvalium74
  • June 23, 2007 at 20:37
  • prinzvalium74
    Köln
    PK 50 XL2 Automatik - P200E Lusso -Pk 50 XL1
    Hi Vespafreunde
    Habe einen v50 spezial motor geschenkt bekommen.
    Hab den schon mal nen bissel aufgemacht. Da ist nen anderer
    Zylinder verbaut.Steht nur was von DR drauf.
    Meine Frage nun.Wie stell ich fest was da für ein ccm Satz verbaut ist?
    Glaub die K.-welle ist auch nen anderes. Grosser Vergaser.
    Danke
    mfg
    edi
    3 Mal editiert, zuletzt von prinzvalium74 (June 23, 2007 at 20:43)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2007 at 21:50
    musst die bohrung messen
  • prinzvalium74
    Köln
    • June 23, 2007 at 21:58
    hmmm, ok danke werd ich morgen machen und was sagt mir das dann?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2007 at 22:05
    dann guckste hier oder hier und kannst heraussuchen, welcher Zylinder welche Bohrung hat, und was das dann letztendlich für ein zylinder ist ;)
  • prinzvalium74
    Köln
    • June 24, 2007 at 11:37
    Danke Shova.
    Ist ein 102er. also 55mm Bohrung
    Mfg
    edi
    Einmal editiert, zuletzt von prinzvalium74 (June 24, 2007 at 11:39)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2007 at 13:21
    Dann wird wahrcheinlich auch eine Rennkurbelwelle verbaut sein sowie ein 19/19 Vergaser.
  • prinzvalium74
    Köln
    • June 26, 2007 at 21:06
    auf dem vergaser ist son nen luftfilter von polini und woher weisst das da nen 19/19 drauf ist?
    woran erkenne ich eine rennkurbelwelle?
    auf jedenfall ist da ein anderes drin, weil ein kumpel gerade sein motor am lagern ist und seine k-welle anders ist. die die verbaut ist scheint mir etwas kürzer zu sein.
    mfg
    edi
    • June 26, 2007 at 21:34
    Kürzer?
    'Ne Rennwelle hat andere Steuerzeiten, also die Phasen wo der Einlass frei ist! Und den Vergaser kann man in ausgebautem Zustand leicht erkennen. Der Querschnitt steht an der Seite drauf!
  • prinzvalium74
    Köln
    • June 26, 2007 at 22:45
    Ja die die bei meinem Kumpel verbaut ist oder war, scheint mir anders zu sein.Oder ich irre mich jetzt.
    Und mit dem Vergaser hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt,
    das da 19/19 drauf steht hatte ich ja gesehen, nur wollte ich wissen woher er des gewusst hat? ob das so üblich ist?
    mfg
    edi
  • PX80 Übersetzung herausfinden ohne zerlegen
    • piaggio c7
    • December 15, 2017 at 13:49
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Vespa PX: Vierter Gang springt
    • dirk21
    • June 12, 2017 at 07:36
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
  • 150 ccm Zylinder
    • dirk21
    • June 8, 2017 at 06:57
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Zylinder
