Hallo Gemeinde
bin mit meiner PK fast fertig nur der Sito macht Probleme wird
am Krümmer eifach nicht dicht die Passform ist miserabel
giebt es unterschiede in der Fertigung??
wie paßt Eurer Sito, auch die Probleme gehabt??
Gruß Lino
Hallo Gemeinde
Gruß Lino
an meiner V50 ja, Krümmung vom Rohr hat nicht gepasst
schraub den mal oben am Krümmer fest, unten nicht
dann siehst du in etwa wie weits daneben geht
hab dann nen Schlitz reingeflext, gebogen und wieder verschweißt
ein andrer Sito hat dagegen wunderbar gepasst
meine sito passten immer genau , sowohl bei pk als auch bei 50n
Zwischen Krümmer und Auspuff ca 1cm Luft bekomme die Teile
nur unter Spannung verbaut das ganze kann nicht dicht werden
glaube das ich noch einen bestellen muß.
Wie habt Ihr die Hülse aus den Krümmer bekommen ohne großen schaden anzurichten??
