hallo
möchte nur mal eben fragen, obe man auf eine 200er vespa auch einen 125er satz draufmachen kann, passt das???
danke
hallo
danke
sers,
1. dein topic bitte nächstes mal etwas präziser verfassen.
2. nein, es ist NICHT ohne weiteres möglich, da die 200er eine kurbelwelle mit
größerem hub (60mm) haben als die 125er (57mm).
3. ende
edith meint noch folgendes dazu:
4. sorry, mein kopf is durch das sche*** examen etwas weich geworden.
hab da die 62,5er wellen mit den 57ern und den 60ern durcheinander gebracht. pkracer hat wie immer recht
60 mm ist die Langhubwelle bei 200ern, Standard jedoch 57 mm Hub, nur für denjenigen mit dem großen Fachwissen. Trotzdem hat die 125er Welle ein kleineres Pleuelauge als die 200er und kann deshalb nicht so einfach verwendet werden.
Der 200er Motorblock ist im Bereich der Zylinderfußaufnahme ebenfalls anders, d. h. Überströmkanäle und Zylinderstehbolzen passen nicht zur 125er.
