Der Benzinfilter in dem Anschluß , Dichtet alles ab.
Ingo
Ingo
Ist Aussen befestigt.
Hi,
okay alles klar danke, kann der Benzinfilter auch das Problem sein, oder sollte es mit dem Dichtring getan sein?
(Ein Dichtring ist zur Zeit gar nicht vorhanden ^^,
außerdem kommt echt viel Spritt aus der Schraubenöffnung ,,die schraube ist aber ganz fest angezogen'')...
Besorg Dir einen neuen Benzinfilter und Dichtring, bei mir war der Benzinfiltersieb schon gerissen!
almohac
ja okay, das werde ich machen kann mir jemand vielleicht die Grundeinstellung des Vergasers verraten?
Ich glaube Gemisch war schraube ganz rein und dann drei ein halb umdrehungen wieder rausdrehen ?
Wird das Gemisch fetter oder magerer beim reindrehen?
MfG und vielen dank.
Sorry aber , Sufu oder
Benzinzufuhranschluss habe ich an der Schraube mit einer kleinen Silikonringdichtug (schwarz) wieder dicht bekommen, kommt nun gar nichts mehr raus alles trocken.
Werde später mal ne Runde fahren.
Leider finde ich unter der Suchfunktion keinen Therad in dem die Vergasergrundeinstellung exakt beschrieben ist, habe nun die gemischschraube 3 umdrehungen draussen ...
MfG
Nichts gefunden ????
nicht zu faul zu suchen ????
Vergaser einstellen bei pk 50 automatik
gieb das mal ein unter Sufu.
Und dir wird geholfen.
Ingo
