tach forum,
ich war letzte woche auf einem lehrgang zur GSP und da erzählt der dozent es gäbe einen kit zum umbau auf LPG für roller!!!hat jemand sowas??? den tank hab ich gesehn,soll ins helmfach passen!!
LPG für Roller?
Wenn man jetzt auch noch wüsste, was LPG ist, könnte man auch ne Antwort schreiben
LPG = Liquefied Petroleum Gas also Flüssiggas.
Fahre selbst ein Autogas-Auto und habe mal gelesen, dass in Asien sehr viele Roller auf LPG umgerüstet werden
Asiatischer Markt ja, sogar schon ab Werk.
Goggle: "scooter lpg" - ergibt zum Beispiel:
(die Idee gab es offensichtlich schon 1955)Selbst Suzuki hatte einen Flüssiggasroller in Planung. Für den europäischen Markt habe ich beim überfliegen der Seiten leider nichts gefunden.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie man beim 2-Takter das Gas zusammen mit dem Öl in den Verbrennungsraum bekommt?????
Viel Spass beim weitergoogeln
Andre
normalerweise muss der Verdampfer an den Kühlkreislauf angeschlossen werden, um nicht einzufrieren. Bei Luftkühlung wird es vermutlich einen Lufttauscher geben der die selbe Funktion erfüllen muss. Aus dem Grund würde mich die technische Umsetzung sehr interessieren
Original von kuntakinte
normalerweise muss der Verdampfer an den Kühlkreislauf angeschlossen werden, um nicht einzufrieren. Bei Luftkühlung wird es vermutlich einen Lufttauscher geben der die selbe Funktion erfüllen muss. Aus dem Grund würde mich die technische Umsetzung sehr interessierentach zusammen,
also,wie ich das verstanden habe wird der verdampfer elektrisch geheizt,da das bauteil ja recht klein ist weil es wenig verdampfen muss sollte das wohl klappen!! dann kommt ein venturi mischer zum einsatz der das ganze in den luftstrom einwirbelt!! wird wohl nur mit getrenntschmierung fruchten(weiss ich aber nicht)!!!
der dozent sagt mir die hätten solche kits auf lager!!ich würde dir auch die adresse und tel-nr. von dem laden geben aber ich weiss nicht ob ich dann hier raus fliege,wegen schleichwerbung oder so!!grüsse
Hallo;
das Problem mit dem Oel ist relativ einfach, ist heute schon bei diversen Rollern mit GETRENNT Schmierung realisiert.MfG klaus
@ klappstuhl: Stell ruhig die Adresse ein, solange du nicht jeden deiner Beiträge damit zierst geht das schon in Ordnung!
servus
... fahre seit 1,5 Jahren auch Autogas !
wenn wir dass für den Roller (PX) möglich machen könnten wäre ich dabei!
Getrenntschmierung natürlich vorhanden
Als Gastank findet man bestimmt einen Tank der unter die Backe passt oder wie bei der SS ...
- da findet sich eine Lösung...also ist ein technisch versierter Fachmann hier unterwegs ?
Auf eine rege Diskussion!
für motorräder gibts schon umrüstkits:
frag mich wie das im 2-takter funktionieren soll.
edith hat noch das hier gefunden:
es gibt schon ein umrüstkit für scooter. aber auch 4-takter
