Der Vergaser läuft über wenn der Motor abgestellt und der Benzinhahn nicht verschlossen ist.
Das Schwimmerventil ist vor 4 Wochen ersetzt worden
Jemand ne Idee?
Vergaser läuft über
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lags daran, dass der Übergang Benzinschlauch/Vergaser undicht war und es da so raus gesifft hat, dass die Vergaserwanne voll gelaufen ist. Check mal, ob die Schelle, welche den Benzinschlauf am Vergaserflunsch hält fest ist.
das mach ich
daran hats leider nicht gelegen
Noch jemand ne Idee?
schwimmer undicht? nadelsitz im eimer? verdreckt?
mehr wüste ich nu auch nicht
greetz sain
bei mir lief es unten aus der Schwimmerkammer raus.
Hast du mal alle Dichtungen getauscht? Also wirklich alle?
ja, möglich
ähm, der Vergaser ist leicht verzogen. Man kann die zwei 11er Schrauben nicht allzu fest anziehen da sonst der Schieber anfängt zu klemmen.
Möglich dass es da raussuppt?Dichtungen hatte ich alle neu gemacht
kann gut sein. Ist denn nur oben der Gashebel verzogen oder der größere Block? Den Schieber kann man relativ günstig nachkaufen.
puh, da frachste mich was
