Hallo zusammen
Habe da plötzlich ein Problem im oberen Drehzahlband im fierten gang bei 60-80 km/h.
Plötzlich bleibt die Leistung weg ein richtiges loch dann schalte ich in der dritten und beschleunige und gehe dann in den fierten zurück und meine Leistung ist wieder da.
Gemacht.: Vergaser gereinigt, Grundeinstellung durchgeführt. Kraftstoffanlage vom Benzinhahn, Filter und Vergaser geprüft dicht nicht verstopft. Zylinderkopf demontiert Zylinder und Kolben auf einen Fresser geprüft nichts zu sehen. Zündkerze erneuert.
Meine frage ist was kann das sein Wedies Kurbelwelle?
Das Problem hab ich bei warmem Motor.
Grüsse und dank für Hilfe.
