Kann man den Kabelbaum isoliert durchmessen, also ohne Verbraucher?
Falls ja, wie?
Ein Messgerät hab ich hier.
Bitte um Rat
Kabelbaum isoliert durchmessen?
was willst denn messen... Durchgang?
Multimeter auf Durchgang schalten und hinten und vorne ans Kabel heben
Edith meint noch, dass man natürlich auch den Widerstand messen kann. Sollte bei nem Kabel natürlich sehr sehr gering sein
ja dann mess ich mal den Durchgang.
Was muss ich denn da am Gerät einstellen?
Fand Elektrik immer blöd, hab da nicht viel Ahnung von -
So sieht das Gerät aus.
Ist noch schön verpackt, wird nicht so häufig benutzt -
auf das markierte stellen. wenn du nun durchmisst sollte bei intaktem kabel ein
piep-ton zu hören sein. (batterien sollten natürlich funktionieren9 -
muss nicht piepen, meines zeigt wirre zeiche an
kannst auch auf die "200 OHM" links daneben schalten, dann wird dir der Widerstand vom Kabel angezeigt
würdet ihr den Kabelbaum dafür rausholen?
nö, es reicht doch wenn du beide enden des kabels hast...
