Unfall was tuen
  • Freund
  • July 3, 2007 at 20:08
  • Freund
    Mannheim
    PX 80 mit 136 ccm, PX 80 E, PK 50 XL
    Hallo hatte heute wieder mal ne unschöne Bekanntschaft mit nem PKW.
    Ich hatte meine PX 80 mit 136 ccm geparkt das Auto rammte mich von der linken Seite in die backe der Roller flog nach rechts auf den Bordstein und verkratzte den Deckel das ja nichts schlimmes Ausbeulen schleifen Lackieren. Doch nun kommt es er fiel auch auf das Polrad der Käfig verbogen die Plastik Abdeckung verkratz etc. . Wollte denn Roller ankicken doch als wenn der Motor fest wäre. Nach dem abschleppen konnte ich wieder Kicken doch anspringen Fehlanzeige. Was könnte es sein? Was müste alles neu?
    Über Infos wäre ich Dankbar.
    Gruß Andreas Freund
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • July 3, 2007 at 20:26
    drauf scheissen, die reuse zu ner werkstatt bringen und den schaden auf kosten des verursachers beheben lassen...bzw. wertgutachten von der vespa in diesem setup machen lassen und sich die kohle von seiner versicherung holen.
    ich hoffe für dich, dass dein setup eingetragen ist, sonst biste in der hinischt angeschissen.
    Wenn du alle Daten des PKW-Fahrers hast, dann verfahr doch wie bei jedem Verkehrsunfall:
    - Ab in die Pia-Werkstatt deines Vertrauens und 'nen Kostenvoranschlag abholen
    - Die Versicherung der Gegenpartei in Kenntnis setzen
    - Die Kohle abgreifen
    - Danach überlegen ob du's selber machst oder nicht! :D
    - Scherz beiseite, wenn du's richtig machen willst lässt du dein Problem einfach auf Kosten der Versicherung in der Werkstatt lösen!
    Solltest du keinen Schuldigen haben:
    - Unbedingt die Polizei aufsuchen und Anzeige erstatten wg. Fahrerflucht, sonst gibt's von der Versicherung keinen Cent!
    Wenn der Autofahrer ein ungeschickter Kollege von dir war:
    - Beteilige ihn an den Kosten oder der Arbeit (Schleifen kann jeder!)
    - oder lass es über die private Haftpflicht laufen, das schlägt nicht so empfindlich ins Portemonaie!
  • Freund
    Mannheim
    • July 3, 2007 at 20:55
    Original von Nick50XL
    Wollte die kohle abgreifen und selber machen daher die frage kann die welle bei so nem sturz Verbiegen denke Polrad neu ist sinnvoll denn der Korb vom Polrad ist total reingedrückt
  • Freund
    Mannheim
    • July 3, 2007 at 20:57
    Wertgutachten habe ich 1700€ ist jetzt der Wert und es ist alles eingetragen.
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • July 3, 2007 at 21:43
    Mach den Korb ab und siehe ob sich der Motor dann dreht.
    Es kann sein, das der krumme Korb das Gebläse klemmt und sonst
    nichts...
    Ciao
    OLa
    Einmal editiert, zuletzt von OLa (July 3, 2007 at 21:43)
  • Freund
    Mannheim
    • July 3, 2007 at 23:13
    Original von OLa
    nichts...
    Ciao
    OLa
    Kurbelwelle kann nicht Krum sein?
    Ist direkt auf die kante des Polrades gefallen!
    Daher die dumme frage
    • July 4, 2007 at 13:24
    Theoretisch kann das sein, nützt aber alles nichts, solange du nicht praktisch selbst nachschaust.
    Also Polradabdeckung runter und dann nochmal probieren, ob sich alles dreht.
    Ich vermute mal, dass der Roller nach dem Unfall eine Weile auf der Seite lag und daher nur abgesoffen ist.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • July 4, 2007 at 22:21
    Schliese mich der aussage an
    Bei mir war es im November 2007 mit meiner Px125 auch so
    nix schlimmes
    Gruß Peter
  • Freund
    Mannheim
    • July 4, 2007 at 23:03
    Na nun neue Infos ne Ecke vom Polrad weg. Also neues Polrad Reperaturkosten Laut Kosten Voranschlag 548 Euronen. Wie gut habe noch nen Polrad Roller läuft. Naja Jetzt habe ich halt 3 Vespas 2 PX und eine PK 50.
    Danke für die Tips
  • a-aus-k
    Karlsruhe
    PX 80/166
    • July 5, 2007 at 08:01
    ich würde sagen: du hast nicht nur 3 vespas...sondern auch noch 1700 in der tasche :D
    ciao
    a aus k
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • July 5, 2007 at 08:50
    Original von Dickesmensch
    nix schlimmes
    Gruß Peter
    is aber nich fein wenn du jetzt schon weisst das dir im november diesen jahres einer deine vespa umfährt ;)
    wenigstens hattest du glück im unglück, gibt genügend die machen fahrerflucht bei sowas.
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • August 1, 2008 at 09:19
    Bist du dir ganz sicher ichbinsnur??? :P
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • Unfall
