Habe ein kleineres Problem mit meiner V 50,Sie geht wenn Ich Lange Touren mache nach ca.50 Km bei Vollgas-fahrten (Vmax
60 Km/h ) einfach aus.
Sie läuft sonst ohne Probleme,bis zu diesem Zeitpunkt,das Verhält sich so:
4 Gang Vollgas 60 Km/h Sie geht aus lasse mich mit Vollgas im 4 Gang weiter rollen und bei 38-40 Km/h wenn sie erreicht werden Läuft sie wieder
paar 100 Meter das selbe schon wieder bei 38-40 Km/h setzt sie wieder ein.
das macht Sie dann regelmäßig bis man entlich das Ziel erreicht hat wo man hin wollte.Nach mehreren Stunden standzeit läuft sie wieder als ist nichts gewesen.
Zur Info:
Tank war und ist sauber,Tankdeckel Belüftung ist Frei,Benzinhahn ist Neu Funktion I.O.
Vergaser & Luftfilter sind sauber ( Schwimmer & Nadelventil Funktion I.O. )
Zündung:
Zündkerze,Kerzenstecker,Zündkabel,Zündspule,Kondensator,Unterbrecher-Kontakt sind auch Neu !!
( Unterbrecher-Kontakt ist richtig Eingestellt )
Zündzeitpunkt 19 Grad vor OT
Zündung ist auch sauber (kein Öl,Schmutz usw.)
Benzin-Öl Gemisch ist Frisch und auch richtig Durchgemischt !!
PS. Der Roller ist im Original Zustand KEIN TUNNING !!!!
Hoffe hier kann Mir jemand mit diesem Problem weiter Helfen,
Bedanke mich schon mal im vorraus.
Mfg
Wilfried
