Grüzi!
Habe mal "zum Spaß" den oberen Deckel des Lenkers samt Tacho abgenommen. Und dadurch die Verbindung (weiß mit Widerhaken an den Seiten und der Welle in der Mitte) aus dem Tacho gezogen. Jedoch: wie um Henkers Willen soll man die weiße Klemme wieder reinbekommen?! Tachounterseite und Klemme treffen gerade aufeinander, wenn ich den Deckel quasi schon ganz drauf habe!? Fummeln? Unten lösen und oben ein Stück rausziehen?
Übrigens kann ich die Welle greifen und beliebig rausziehen - ist das normal oder ein Zeichen dafür, dass sie gebrochen ist? Anzeige ging vorm "Spaßabnehmen" einwandfrei.
Dankeschön.
Tachowelle ausgehängt?
zum einbau: unten an der gabel wo die tachowelle rein geht, ist ne 8mm SW schraube, die lösen, tachowelle rausziehen, und nach oben durch die gabel hochschieben. dann einklicken. dann deckel runterdrücken unten LEICHT ziehen ,bis deckel drauf. oben verschrauben, tachowelle unten wieder einhängen.
fertich.
WENN die tachowelle nicht ganz wiederr rein gehen sollte:
das blech von der schraube ganz abschrauben, den gummi rausnehmen, da ist dann oft ne kleine metallhülse noch drin, die einfach wegschmeißen und alles wieder zusamenbauen.
ja die innenwelle kannst du immer einfach so rausziehen
