Habe seit 1 woche einen 75 DR drauf auf meiner PK. Vergaser is orginal. Wollte einen Sito draufmachen ohne Drossel. Bringt das was?? Oder besser grössere Düse am Vergaser?
Danke
Danke
Guckst du hierTuning Zylinder Daten
sito ohne drossel bringt was. düse solltest du sowieso schon gewechselt haben!!! (~72)
gruß
Bitte Forenregeln beachten, wonach Topictitel aussagekräftig bezüglich des Inhalts sein sollen, damit man mit der Suchfunktion auch was finden kann.
"mal ne Frage" hat hier so ziemlich jeder, der ein Topic eröffnet.
düse wechseln ist eigentlich unumgänglich wenn du nicht einen Klemmer ( bei DR gar nicht so einfach) provozieren möchtest
für die Hilfe
