Servus!
Kennt wer diesen Auspuff?
Taugt er was?
Ist vom Vorbesitzer drauf.
Er hat mir auch noch einen 70er und einen fetten dell´orto
mitgegeben!
Rauf damit,oder?
Gruß Heiner
Servus!
Taugt er was?
mitgegeben!
Rauf damit,oder?
Gruß Heiner
Könnte ein Polini rechts oder was baugleiches sein
MfG
Düse
laut dem was ich hier schon oft gelesen hab is das entweder ein polini right oder ein proma right kann man jetz allerdings nich so sagen, wenn der von polini ist dann müsste das irgendwo auf dem körpus des auspuffs stehen!
hab hier im forum schon oft gelesen das der auspuff nich schlecht sein soll !
würde auch sagen klopp die teile die du dazu bekommen hast drauf!
MFG vesparaver
Danke!
Also Polini, oder Proma.
Hatte vor 20 Jahren mal ne MTX mit Proma-Endtopf,
der sah vom Topf her sehr ähnlich aus...
polini schließ ich aus
da der polini vor dem enddämpfer einen knick hat
Polini würde ich aus dem genannten Grund ebenfalls ausschließen, der Auspuff ist etwas länger und der Dämpfer ragt schräg nach oben Richtung untere Federbeinaufnahme.
Schau mal auf den Enddämpfer, normalerweise steht der Herstellername da drauf. Vielleicht ist die Dämpferhülse bei dir verdreht montiert und deshalb der Schriftzug aus der Perspektive des Fotos nicht lesbar.
