hey leute,
habe mir vor kurzem eine Pk 50 XL gekauft 89bj Del Orto Vergaser drinne....
Hab den Vergasere gereinigt Zündkerze neu ect.. springt auch an die Kiste alles so weit so gut.
jetzt zum Problem manchmal macht sie Zicken will Gas nicht richtig anehmen und hört sich an als ob sie die ganze Zeit absäuft... z.B wenn man dan fährt fährt sie nur schrittgeschwindigkeit manchmal säuft sie auch gleich im ersten ab und sie wird z.B im dritten immer langsamer und droht abzusaufen.... wenn ich den Vergaser aber leerfahre sprich: Benzinhan zu chocke rein und fahren bis sie ausgeht und dan nochmal alles neu mach also Benzinhan auf chocke raus läuft sie eig gut nimmt gas gleich an usw.. sie fährt aber nu 30kmh was sehr nervt was kann das sein?
Danke für die Hilfe
Gruß Ado
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/c4/14921-c4f6ac9299214bd57765da158c644ee51f0e7737.jpg)
PK 50 XL Probleme
Puh... das kann vieles sein...
Wahrscheinlich auszuschließen: falsche Bedüsung
Eher wahrscheinlich: Mangelhafte Spritversorgung, Vergaser falsch eingestellt, falsches Gemisch, Choke geht nicht ganz zurück, zu lange Beninschlauch, geknickter Benzinschlauch, gequetschter Benzinschlauch, falscher Wärmewert der Zündkerze, Zündung falsch eingestellt, usw. usw.
Hey danke für die Antwort,
auf was war das jetzt bezogen genau auf die 30 Kmh oder auf die Absauf Probleme?
Hast du was verändert oder ist noch alles orginal? (Auspuff etc)
alles noch original.... Auspuff ect..
