kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    100km südlich von Valencia
    Vespa PX 125 Bj. 2005 (Parmakit 177)
    • June 15, 2014 at 13:57
    • #521
    Ist ja kacke, ok und wie viel kann ich da maximal abtragen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 14:00
    • #522
    So das es passt. Eigentlich ist da immer noch ein bisschen fleisch. Musst du halt den Zylinder anschauen. Kenne das Teil nicht
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 14:01
    • #523
    nicht das ich am ende die zylinderwand zu dünn mache
    geht mit ner normalen Metall feile oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 14:03
    • #524
    Ja, ist ja Metall ^^
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 15:27
    • #525
    Also vielen dank für eure Hilfe erstmal :P
    Zahnrad geht jetzt am Zylinder vorbei doch es fehlen immer noch 5mm bis der Zylinder am Motorblock aufsitzt and was könnte es denn jetzt liegen ?
    Ich seh da nix
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 15:37
    • #526
    Kühlrippen! Wurde oben erwähnt das du bis zu 2 entfernen musst
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 15:56
    • #527
    ich hab grad geguckt und an den kühlrippen liegt es nicht, da ist so ein kleiner rausstehnender knopf am motorgehaüse ist genauso lang wie der spalt der übrig ist
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • #528
    Bild bitte!
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 16:03
    • #529
      • 150.06 kB
      • 238
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 17:19
    • #530
    Der knopf ist dieser kleine pin in der mitte
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 17:30
    • #531
    Ich verstehe nur nicht wie er da hängen bleiben soll
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 15, 2014 at 17:48
    • #532
    Zitat von PXvalencia
    der knopf ist dieser kleine pin in der mitte
    der pin dient als zentrierung vom originalzylinder,gugg dir den mal an dann siehst du das. also entweder pin rausmachen oder bohrung auf der dichtfäche vom aluzylinder anbringen,falls da überhaupt genug platz ist
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 18:38
    • #533
    boah ich komm mir echt blöd vor
    vielen vielen dank :thumbup:
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 19:20
    • #534
    hat sich erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von PXvalencia (June 16, 2014 at 17:05)
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • July 3, 2014 at 17:45
    • #535
    nochmal eine Frage zu meinem SI Vergaser:
    Ich kann die Gemischeinstellschraube (die unter der Gummikappe an der Seite ) komplett hineindrehen,
    die Leerlaufdrehzahl erhöht sich aber sonst ändert sich nichts.
    Müsste sich das nicht normalerweise irgendwie anders verhalten?
    Ich meine man müsste die Schraube soweit reindrehn bis der Moter fast abstirbt und dann wieder ne halbe umdrehung hinaus.
    Timo
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 3, 2014 at 17:52
    • #536
    Falschluft
    • July 4, 2014 at 11:44
    • #537
    Nix Falschluft. Reindrehen der LLGS (ist eine Benzinschraube) beim SI => Gemisch magerer, rausdrehen => fetter. Standard, je nachdem was für ein SI: 1 1/2 oder 2 Umdrehungen raus.
    Wie man den einstellt, auch hier wunderbar nachzulesen:
    Der SI Vergaser
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 4, 2014 at 18:39
    • #538
    Wenn der Motor sich nicht davon beeindrucken lässt, kann das sehr gut falschluft sein
    • July 6, 2014 at 14:27
    • #539
    wenn ihm das Drehen total Conchuita ist.. IST es Falschluft!
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • July 11, 2014 at 20:59
    • #540
    heißt also das ich den Vergaser nach der Revision nicht gründlich genug zusammen geschraubt hab.
    Falschluft zwischen Vergaser und Gaserwanne?
  • Vespa Largeframe
