kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • February 22, 2017 at 10:02
    • #1,161
    es wird Unterschieden zwischen mit und ohne Getrenntschmierung,
    Mit ist mit höherem anderst gefohrmten deckel und Wanne.
    Wegen der Ölpumpe. man kann aber, wenn die Getrenntschmierung Stillgelegt wird
    ohne weiteres eine ohne ölpumpe verwenden, mit dem dazupassendem Deckel
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 22, 2017 at 11:10
    • #1,162
    also ist das rote ein Lusso-Deckel?
    • IMG_5083.thumb.PNG.7ce812ab3bbc8b64a6f4728f5926d780.PNG.73a7582cefdb7651a0a6c6b428cd9931.PNG
      • 322.15 kB
      • 500 × 375
      • 143
    • IMG_5086.thumb.PNG.f78e7eeb160725e63c8f4e3d81d99dfa.PNG.03d72e4cb7f8994b7aa0d819ed1ed2ed.PNG
      • 307.86 kB
      • 500 × 375
      • 131
    • February 22, 2017 at 11:45
    • #1,163
    ja..schlechtes bild.
  • BenSie
    Keks Krümler
    Koppl, 5321, Österreich
    • February 22, 2017 at 13:09
    • #1,164
    Genau. Die mit Getrenntschmierung haben einen Knick mehr und sind etwas breiter
    Hätte das gleiche Problem.
    Hab mir eine vergaserwanne ohne Getrenntschmierung gekauft und beim Zusammenbau bemerkt, dass der Deckel nicht passt.
    Dichtungsgummi übrigens auch nicht :)
    Edith: Übrigens glaube ich im ersten Bild (IMG 5083) oben links... durchgestrichener, schwarzer Deckel ist ein Vergaserwannendeckel mit Getrenntschmierung.
    Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten; und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freude, Geliebte, Weib, Kind, Pferd, Vespa und Hund: denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
    Arthur Schopenhauer
    Einmal editiert, zuletzt von BenSie (February 22, 2017 at 17:37)
    • February 22, 2017 at 21:02
    • #1,165
    äh hab ich jetzt hier was verpasst ?
    Die Frage war doch nach dem Deckel und nicht der Wanne ,klaro ist die anders alt und lusso...
    Aber wurde ja schon alles gesagt
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 1, 2017 at 08:21
    • #1,166
    Zitat von Tanatos
    keine Chance, es müssen die originalen Hebel bleiben.
    Ich schau mal ob ich irgendwo ne andere Trommel zum testen bekomm!
    is' zwar schon 'n bischen her,
    aber hast Du kontrolliert ob der Bremshebel bei angelegten Backen
    senkrecht (90°) zum Bowdenzug steht (größter Hebelarm) ?
    Hast Du inzwischen die Hürde übersprungen ?
    Eventuell Link ?
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 1, 2017 at 09:16
    • #1,167
    Zitat von heip
    (größter Hebelarm)
    solange du nicht während des bremsvorgangs den hebel austauschst wird sich der hebelarm nicht verändern
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • March 1, 2017 at 11:29
    • #1,168
    Prinzipiell hat er schon recht. Wenn der Hebelarm am Vorderrad genau 90° zum Bowdenzug hat ist die Entfernung von Zugansatz zum Drehpunkt am größten. Das größere Problem ist das du die Stellung nicht beeinflußen kannst.
    • March 1, 2017 at 11:37
    • #1,169
    Versuchen zu Optimeren kann man immer.
    Bremsbeläge, Abstände, Spiel,
    was zb Nett ist,.. auch wenn keiner auf die Idee kommt (Haltbarkeit)
    das Bremsseil längt sich beim Zug..es durch draht ersetzen,
    das nächste, die Hülle Staucht, wenn das alles Star waere, waere es zwar nicht Haltbar
    aber effektiv^^
    Bremse Regelmässig warten, sauber Arbeiten, kann schon viel...
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 1, 2017 at 12:04
    • #1,170
    Die kraft die durch den seilzug auf den heblel einwirkt geift am äseren ende des hebels (kleiner Bolzen)
    Der drehpunkt ist fest.
    Der hebel hat eine feste länge.
    die krafft die auf den hebel einwirkt ist an jeder stelle gleich.
    das einzigste das sich verändert ist die wirkrichtung der kraft.
    der hebelarm ist egal in welche stellung er steht immer der gleiche.
      • 37.36 kB
      • 800 × 639
      • 125
    Mein PK Projekt
    • March 1, 2017 at 12:14
    • #1,171
    Zitat von seb.d.
    Die kraft die durch den seilzug auf den heblel einwirkt geift am äseren ende des hebels (kleiner Bolzen)Der drehpunkt ist fest.
    Stimmt, da der Zug seine Richtung ändern kann greift er immer in 90° an. Ich behaupte hiermit das Gegenteil. :D
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 1, 2017 at 12:23
    • #1,172
    ich denke auch, dass nur eine Verlängerung des Arms mehr (Hebel-)Wirkung erzielen kann.
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 1, 2017 at 12:28
    • #1,173
    Zitat : " (...) Das größere Problem ist das du die Stellung nicht beeinflußen kannst."
    Beim Einbau neuer Beläge sollte sich die Einstellung ungefähr von selbst
    einstellen, ansonsten Nocken verschlissen , Beläge war'n ja neu ... .
    Ich würde wirklich gern wissen wie die Geschichte ausgegangen ist.
    (Jedesmal beim "Tüffen" dieses Genöle mit den Trommelbremsen, bis
    man den Ing.'s wortreich klargemacht hat, das nur das gleichzeitige
    Betätigen BEIDER Bremsen wirklich lebensrettend ist ... , ... und auch
    (deswegen ?) nur die Pedalbremse 'nen Bremslichtschalter hat ...) . ;)
    C.Hertweck
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 1, 2017 at 12:35
    • #1,174
    Gelöst ist das Problem noch nicht, am Montag kommt der Bock wieder auf die Bühne ;)
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 1, 2017 at 12:44
    • #1,175
    Das ist latürnich absolut und total richtig, dann musst
    Du aber das Widerlager des Bowdenzuges ändern ... . ^^
    Schreib' bitte noch wie die Geschichte ausgegangen ist
    ( ... und vergiss nicht den Hinweis an die Herren Ingenieure
    beide Bremsen gleichzeitig zu benutzen !! :D )
    C.Hertweck
    • March 1, 2017 at 12:50
    • #1,176
    Zitat von seb.d.
    Die kraft die durch den seilzug auf den heblel einwirkt geift am äseren ende des hebels (kleiner Bolzen)Der drehpunkt ist fest.Der hebel hat eine feste länge.
    [/quote]Nach reiflicher Überlegung behaupte ich wieder das Gegenteil.
    Wie man sieht wirkt, wenn die Stellung nicht genau 90° zum Zugangriff, nur ein Teil der Kraft. Der wirksame Hebelarm verkürzt sich.
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 1, 2017 at 12:53
    • #1,177
    Eure Physiklehrer wären stolz auf Euch ! :D
    Edit : Ich liebe die Schreibe von C.Hertweck !!!
    C.Hertweck
    • March 1, 2017 at 12:56
    • #1,178
    warum nicht einfach..die Nocke pimpen? 2 Schweispunkte,..und der Hebel der Nocke wird grösser?
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 1, 2017 at 13:03
    • #1,179
    Ja,
    geht.
    Nichtsdestotrotz muss erstmal das Grundlegende stimmen.
    Kostet sonst alles Kraft, die nicht an den Hebelarm gelangt ... .
    C.Hertweck
    • March 1, 2017 at 13:13
    • #1,180
    fängt beim umlenken an... bowdenzug
  • Vespa Largeframe
