Moin,
Kurze Frage zur Vergaserabstimmung: Ich habe ein leichtes Verschlucken beim Beschleunigen. Tritt in allen Gängen in immer ähnlichen Drehzahlbereichen auf. Ist auch nicht die typische "Denksekunde" beim Hahn aufreißen, sondern mittendrin wenn man einen Gang mal komplett durchziehen will. Also während der Fahrt beschleunigen -> 10-15 km/h schneller werden, dann das kurze Verschlucken und dann beschleunigt die Vespa normal weiter.
Setup wie folgt:
PX 125 Lusso Motor mit aktiver Getrenntschmierung
Polini 177 Überströmer angepasst, Einlass unbearbeitet, Ori-Welle
SI 24 mit HLKD 160, BE3, 122 HD, 160/55 ND, LuFi ohne Löcher, Schieber mit Cutaway
Cosa2 Kupplung 22 Zähne, uralter SIP Road
V-max noch nicht getestet, bin bisher nur max 100 km/h nach Tacho gefahren
kein Springen des ZZP beim Ausdrehen im Leerlauf mit der Blitze
Suche ich hier die Ursache eher in einer zu großen HD oder kann das auch am Schieber liegen? Die ND müsste ja im Volllastbereich aus dem Spiel sein...
