Habe da gerade was gelesen!
Ist im sito plus ne drossel wenn ja wo?
Habe keine gesehen! Ist ne Automatik
müsste ne Drossel drin sein.
Am Anfang vom Rohr müsste ne Verengung drin sein, nur so bekommt der afaik auch die Zulassung.
Ist die drossel im Puff? oder im Verbindungskrümmer?
Bei mir war keine Drossel mehr drin , der Puff war vom Scootercenter
Ingo
Die Drossel ist oben am Krümmer. Anderswo wäre sie nicht zu sehen, da auch der Sito für die Automatik aus einem Stück (verschweist mit dem Topf) konstruiert ist. Also einfach schauen, ob oben drin ein Ring verbaut ist. Wenn ja, dann ist selbst der Sito für Deine Vespe zugelassen.
Beste Grüße,
Automatix
NICHT im Krümmer selbst der direkt am Motor verschraubt ist. Der bleibt ja dran.
Die Drossel sitzt im EINGANG vom neuen Auspuffrohr, nicht im Topf. Ist, meines Wissens nach nur an zwei Punkten angeschweißt, sollte raus zu klopfen sein. Damit verliert er allerdings seine Straßenzulassung.
Da muss man ja auch erst mal drauf kommen. Er spricht vom Sito-Plus, der ebenfalls einen Krümmer hat (das Rohr, das vom "Verbindungskrümmer" zum Auspuff-Topf führt). Den Verbindungskrümmer (das Teil zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer) wird er nun hoffentlich nicht gemeint haben - das wäre komplett unlogisch. Schließlich spricht er vom Sito Plus und nicht von den Anbauteilen. Tsss Tsss Tsss
tjo, stimmt schon.
Wollte halt auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es später heißt hier wird schlecht beratschlagt.
