hi,
ich habe heute versucht, die Kurbelwelle einzubauen.
Leider ging sie nur die ersten 2mm ihres Lagersitz ins Lager.
Dann hab ich sie wieder rausgekloppt.
Sie lag 10 Min. in der Truhe, den Innenring des Lagers hab ich mit dem Brenner heiss gemacht.
Nun hab ich den Lagersitz der Kurbelwelle mit 600er Papier "gereinigt".
Kann man den Konus mit 2T-Öl benetzen falls das nicht reichen sollte oder sollte man die trocken verbauen?
2T-Öl zum Einbauen der Kurbelwelle?
Moin Shova,
zehn Minuten in der Truhe sind n bissl wenig, leg die ruhig mal über Nacht rein damit die weiß worum es geht!
600er Papier ist gut und du kannst da auch mit Öl arbeiten, kein Ding!
Trotzdem einfach mal über Nacht kühlen, das sollte reichen.mfg
Original von ansaugbaron
leg die ruhig mal über Nacht rein damit die weiß worum es geht!moin moin
die hat heute schon zu spüren bekommen, dass ich es ernst meine
Ich pack sie gleich ma rein.
Ma schaun ob sie sich morgen immer noch so sträubstPS: neben der Gyrospfanne war noch etwas Platz. Das Langnese Eis musste ich leider ganz aufessen, sonst hätts nich gepasst
Hehe,
gibt der ruhig mal richtig, nur nicht mitm Hammer, was dabei rauskommt liegt bei mir noch inner Schrottkiste
Falls der Platz doch nicht ausreichen sollte, die Gyrospfanne bitte an mich, Adresse gebe ich dir dann per PM
Sollte sie sich immernoch sträuben kannst du ja auch mal versuchen die einzuziehen, mit der Orginalmutter auf dem Stumpf. Mit der Mutter dann auf ne Nuss ziehen, die wiederum auf dem Lager aufliegt und über den Stumpf gestülpt ist, hoffe man kann das nachvollziehn...mfg
Hallihallo
Zum kleinerschrumpfen gibt es auch speziell Kältespray. Die gleiche Wirkung hat auch Startpilot auf schlagmichjetztnichtwennsfalschist Dimethylether-Basis.
Wenn du die Kurbelwelle ins Eisfach legst, wickel sie in einen Tiefkühlplastikbeutel ein, damit die Kondensfeuchtigkeit nicht im Pleuellager gefriert.
Wir haben früher in der Fa. bei der Montage irgendwelche Paßsitze nicht mit Schmirgelleinen bearbeitet (da geht zuviel schief), sondern mit Abziehsteinen; so ein Arkansasstein mit etwas Öl wirkt Wunder, nur mal als Tip. Kriegst du im gut sortierten Werkzeughandel. Der wird ursprünglich zum Abziehen von allen möglichen Schneiden verwendet.
Mit dem Brenner wäre ich sehr Piano, eine Heißluftpistole erwämt das ganze meiner Erfahrung nach viel geschmeidiger. Brenner kann sehr heiß sein, hier mal zuviel draufgehalten und du hast verzug im Motorgehäuse oder du ruinierst das Lager.
Mal ne Frage: was legst du beim Eintreiben der Kurbelwelle zwischen die Wangen, damit sich die Welle nicht verzieht ?
HG -
da sollte ich wohl Holz zwischenlegen oder?
Ich benutz den Keil den es z.B. bei SIP gibt, da ich wiegesagt schon ne Rennwelle so geschrottet habe, geht unheimlich schnell....
mfg
hmm, hab ich die jetzt beschädigt?
Hatte nichts zwischen den Wangen.
Habe mit einem 300g Hammer gearbeitet und weiches Holz untergelegt -
Dann geh ich mal davon aus, dass da noch nichts passiert ist. Wäre es aber, wenn du die Welle so ins Lager geprügelt hättest...die Wangen wandern dann praktisch etwas zusammen und die beiden Stümpfe bilden nicht mehr exakt eine Linie...
Besser is mit Keil.mfg
ich messe die gleich mal aus
es gibt an allen mir logisch erscheinenden Messpunkten nicht mehr als 1/10mm Differenz.
Gehe morgen zu meinem Pia Dealer und besorge mir so nen Keil -
für alle die kein geld für so nen keil ausgeben wollen , hab ich nen super tipp von meinem pia dealer, alte tretkurbeln vom fahrrad die sind aus richtig hochwertigem alu, damit bearbeite ich immer meine wellen und lager
damit kann man richtig gut draufhauen, weil es nur abdrücke im weichen alu hinterlässt und nicht auf der welle.
ich post mal noch ein bild dazu, die schwarzen striche sind die abzuflexenden stellen
habe mir nen Holzkeil gebastelt und zwischengeklemmt.
Wollte schon wieder nicht rein die Sau
Dann noch einmal ne Stunde in die Truhe, dann 400er Papier, 600er Papier, 2T-Öl auf den Lagersitz und dann etwas rumgekloppe, nun ist sie drin.
Weiter gehts ...
