hab mal ne frage hab meine vespa 50 spezial wieder zusammengebaut und sie läuft auch ganz schön so 60 auf der geraden soch irgendwie hab ich das gefühl wenn ich vollgas gib das sie irgendwie leicht absäuft. zieh ich den joke läuft se auch besser also heist das doch sas sie zuviel luft bekommt oder?
oder muss ich was an der mischstellschraube ändern
Vergaser einstellen
suchfunktion benutzen
tach!
habe in meiner pk 50 s automatica einen fhbb 1614 vergaser. bin mir unsicher welche schraube für welche einstellung gedacht ist. hab die beiden auf dem foto mit nem roten kreis markiert.
welche schraube muss wie eingestellt werden? (grobe standardeinstellung)
vielen dank im voraus -
oben ist Luftmischer- unten ist Leerlaufeinstell-schraube
ok danke,
und wie sind die in der groben grundeinstellungen am besten einzustellen? also wieviele umdrehungen raus?
gruß
