hey leute,
meine vespa fährt irg wie nur 30 kmh vllt bisschien mehr.... hab sie neu angeschafft vergaser wurde sauber gemacht, benzinschlauch neu, benzinfilter neu also alles rund um den vergaser gemacht nur irg zieht sie nicht ich weis echt nicht was es sein kann ist 89bj. stand 3 jahre meines wissens...
danke für eure hilfe...
Pk 50 XL nur 30 Kmh
ast du den Vergaser auch wieder richtig eingestellt nach dem reinigen?
Xl2? Wenn ja, KAT-Version?
ja vergaser wurde eingestellt wie hier beschrieben.....
ist ne normale pk xl keine xl2....
Kat version würde auch mehr als 30 rennen, mindestens jedoch 38, irgendwas.
Vielleicht ist irgendein Drosselsatz bei deiner eingebaut Ado?
Ist es eine schalt oder Automatik Vespe ? Ori. Zylinder noch verbaut ist noch genug Kompression vorhanden.
ja müsste eig alles noch original sein das mt der kompression weis ich nicht wie lässt sich dass checken?
gedrosselt ist sie glaube ich nicht da sie als 50er zugelassen ist also auch vom vorbesitzer.... -
doofe frage: Geht dein gasschieber ganz auf?
hmm ja der drezahl nach zu ordnen würde ich sagen ja also die dreht auch im leerlauf bei "vollgas" höher als wenn ein Gang drin ist keine ahnung ob das Normal ist...
Kupplung richtig eingestellt ?
Kolben richtigrum montiert?
am Kolben wurde nichts gemacht und an der Kupplung eig auch nicht da bin ich jetzt überfragt...
