Welche Zündkerze ist für eine Pk 50 xl am besten geeignet? Ich habe eine Ngk drinen, die soll aber angäblich nicht so gut für Vespen sein.
Vespa Zündkerze
b7hs ngk
w4ac bosch -
Was soll b7hs w4ac heißen?
Das sind die Bezeichnungen sowohl von Bosch als auch von NGK. Aber keine Ahnung welche wofür ist!
beim ori zyli reicht die NGK B6HS bei 75ccm braucht mann die B7HS wo da dann die B7HIX am besten leuft die aber auch sehr teuer ist
wo bekommt man diese B7HIX??? meine Vespe bekommt jetzt nur noch das feinste so wie die rumspinnt :D:D
bei louis hab ich meine gekauft
NGK IRIDIUM ZÜNDKERZEN
Die neue Dimension in der Zündkerzen-Technologie. Iridium ist ein High-Tech Edelmetall aus der Raumfahrt und schillert in den Farben des Regenbogens. Es ist extrem hart, hitzebeständig und unverwüstlich - kurz das Idealmetall für eine Zündkerze. Damit ist die neue NGK IRIDIUM ZÜNDKERZE mit dem wertvollen Edelmetall eine gute Investition und die macht sich auf Dauer bezahlt:
Weniger Benzinverbrauch
doppelte Lebensdauer gegenüber Standardkerzen
gleichmäßige Verbrennung
keine Aussetzer
keine Fehlzündungen
kein Verrußen beim stop-and-go-Verkehr.Falls Sie die passende Kerze für Ihr Fahrzeug nicht auf Anhieb finden, nutzen Sie bitte unsere Produktanzeige in der MotoBase (obere Navigationsleiste).
WICHTIGER HINWEIS: Vor (!) dem Kauf und vor (!) der Montage von Zündkerzen müssen Sie sich stets vergewissern, dass die ausgesuchten Zündkerzen genauestens den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Bedienerhandbuch entsprechen! Sollte Ihr Bedienerhandbuch nicht griffbereit sein, kontaktieren Sie Ihre Fachwerkstatt bzw. Ihren Motorradhersteller! Verwenden Sie ausschließlich Produkte und Spezifikationen, die für Ihr Fahrzeug freigegeben sind! Bei Nichtbeachtung kann dieses zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jedwede Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen!
