Hallo habe mich heute mal meine PX80 E Baujahr 84 gemacht. 10 Jahre gestanden. Tank gereinigt, Vergaser sauber gemacht, Zündfunke ist da und Benzin kommt. Doch nun springt die gute nicht an. Naja Licht geht wenn ich Kicke aber mit Batterie geht es nicht. Schon komisch Neue Kerze ist auch drin Kompression ist auch gut. Was kann es sein Kerze wird auch feucht also Benzin mangle kann es ja nicht sein. Was hat die gute?
Danke für die Tips im Vorraus
Motor startet nicht
Wurde denn das Lüfterrad bzw. die Zündungsgrundplatte demontiert ?
Denn wenn ja könnte evt die Zündung verstellt sein... -
Lüfterrad habe ich gestern runtergemacht und mal die die Trommel innen gereinigt jetzt läuft der Motor aber noch nicht richtig Vergaser einstellen und dann zum TÜV Vollabnahme §21. Der 91 wurde mir heute geschrottet Lenker unterteil gebrochen bekomme nächste Woche nen neues.
Der Halbmondkeil ist dir nicht abgehauen ?!?
Passiert recht schnell und dann iss der Zündzeitpunkt verstellt. -
Motor ist angelaufen juhuu nun die Botschaft warum er gleich drauf wider aus ging. Kolbenringe Fest und verrostet neu sind bestellt. Naja nach 10 Jahren Stillstand kein wunder.
