Servus,
Jetzt hab ich den Rö fast fertig... nur eine Kleinigkeit macht mir noch zu schaffen
Im 1ten - 2ten Gang dreht der Roller ohne Probleme hoch und geht auch recht gut ab. Nur ab dem 3ten spätestens im 4ten Gang fängt er an bei Vollgas zu ruckeln und geht mit der Drehzal runter.
Hab schon div. Hauptdüsen ausprobiert komm aber nicht wirklich dahinter ob er jetzt zu fett oder zu mager läuft. Zündkerze sieht gut aus. Giebts da nen Trick um klar zu bestimmen ob er zu viel oder zu wenig Sprit bekommt ?
Setup momentan:
30er Dellorto
Langhubwelle 60mm
210 Malle (Zylinder , Kolben und Motorblock gefäst)
Simonini Auspuff
Danke
Gruss Richi
ps. hab über die SUFU nicht wirklich was gefunden
