Hallo Habe eine PX 125 die zwischen Kopf und Zylinder heraus bläst.Beim nachziehen der Schrauben habe ich bemerkt das ein Stehbolzen sich durchdreht. Hat einer eine gute Lösung dieses Problem zubeheben. vielen Dank
Stehbolzen dreht durch
dreht der am zylinderfuß durch, doer ist die schraube kaputt?
Wenn sie jetzt dicht ist: Kein Grund zur Beunruhigung. Die Stehbolzen sitzen nicht besonders fest. Die 15Nm Anzugsmoment für die Kopfschrauben sind schon alles, was die Bolzen halten, ohne mitzudrehen.
Also der Stehbolzen dreht am Zylinderfuß durch. Leider reich die Kraft mit den drei Stehbolzen nicht aus um den Kopf perfekt dicht zu bekommen. Hat vieleicht einer schon einmal das Gewinde nachgeschnitten und einen stärkeren Stehbolzen verwendet? Geht das überhaupt? Danke im voraus
ja, die m7er stehbolzen gelten als teilweise schwierig. musste m8er reinmachen und den zylinder entsprechend aufbohren. ist n ziemlicher act... ich würde versuchen den stehbolzen mit flüssigmetall/kaltmetall reinzukleben, das ist wesentlich!!! einfacher.
laß dir von einer metallbauwerkstatt ein M7 Helicoil reinmachen.... dann kannste wieder normale stehbolzen verwenden....
Rita
