hey Leute,
Hab ein kleines problem
Ich muss ein lüfterrad ausbauen und komm net weiter:
Hab die Mutter gelöst ,aber da bewegt sich nichts,
Sitzt das rad auf einem konus oder ist es irgenwie anders gesichert???
Schon mal danke,
Grüße Hook
Demontage Lüfterrad
ja der sitzt auf einem konus und das rad kriegst du nur mit einem abzieher....
hier ein link wie das teil aussieht -
sitzt magnetisch fest. entweder da ist ein sprengring drin welcher das lüfterrad beim rausdrehen der mutter absprengt oder es ist ein gewinde reingedreht. dann brauchst du nen polrad abzieher
mfg milan
Ok danke für die info,
-Hab ich Mir schon fast gedacht,so en mist, also abzieher besorgen!!!
Angenehme Nachtruhe
Grüße Hook -
Zitat von »keinnamefrei«
sitzt magnetisch festnein!
oh schäm
hier ein link wie das teil aussiehtfalsch, MUSS nicht nur mit Abzieher funzen.
je nachdem wieviel Fingerspitzengefühl und WD40 man hat funzt das durchaus auch mit zwei Hebeln. -
jupp geht auch, aber neues polrad kostet geld, abzieher ist fast umsonst. also lass den scheiss und nimm nen abzieher.
wegen solchem dummen geficke und gepfusche sind dauernd lüfterräder ausgebrochen auf meinen gebrauchtvespen -
chup4 hat recht... geh doch mal zu einem rollerhändler die leihen dir bestimmt einen aus gegen pfand wenn du ihn sofort brauchst..
