Banane eintragung möglich?
  • HaMu7
  • May 26, 2009 at 11:59
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Ich möchte eine Banane bei mir verbauen und glaube irgendwo mal gelesen zu haben das man Sie auch eintragen kann, geht das?
    PS:Es ist eine Sito Banane
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • May 26, 2009 at 13:37
    Schau dir mal das Gutachten hier an, vielleicht hilft es dir weiter.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/gutachten_sito01.jpg]
    PS: Und danke dem Alex Hauck dafür :D
    Gruß Paolo :pump:
    EDIT: weiteres Zeug findest du evtl. auch auf seiner Seite
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 26, 2009 at 14:25
    Das ist aber nicht für die Banane sondern den normalen Sito!
    • Primavera 125
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • May 26, 2009 at 15:10
    Ich könnte ja ganz frech die Nummern tauschen, also oben einfach die nummer von der Banane eintragen und dann zum tuv mit und hoffen das er es einträgt.
    Oder was meint Ihr?
    • May 28, 2009 at 02:23
    Du könntest aber auch einen Prüfstandslauf mit der Banane machen um nachzuweisen das die 50 km/h eingehalten werden. Dazu noch eine Geräuschmessung und schon sollte der Eintragung nichts mehr im Wege stehen!
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 10:24
    Mit der Banane läuft Sie doch ein wenig schneller oder nicht?
  • alexhauck
    SHA
    • July 9, 2009 at 10:45
    Nicht erwähnenswert.
    • Primavera 125
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 10:48
    Ja!? Mhm, dann wär das echt überlegenswert.
    Tut der eigentlich dumm weil keine Blinker dran sind, ich weiß das man die nicht zwingend haben muss aber er könnte doch oder!?
    Wie schauts eigentlich wegen dem Ständer aus, hab nur nen alten Seitenständer drann der keine zweite Feder hat, der Ständer ist ein Original Vespa Teil (bestimmt 25 Jahre alte), wird er da meckern?
  • Monster
    • July 9, 2009 at 11:02
    wegen den blinkern hat er nicht dumm zu tun. war damals so dass die keine blinker hatte. wihtiger is der tacho.
    gruß dom
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 9, 2009 at 11:03
    Ohne 48 km/h Gutachten wird das mit der Banane sowieso nix :whistling:
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 11:04
    Tacho hab ich einen ran gemacht.
    Was ist wegen dem ständer?
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 11:29
    Wenn ich n Vollgutachten mache dann laß ich das gleich auf 50 Km/h bzw. 48Km/h schreiben, müsste doch da kein problem sein!?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 9, 2009 at 11:33
    Haste den TÜV Wisch für die 48km/h?
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 11:36
    Brauch ich das bei nem Vollgutachten?
    meinst du das hier --)?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 9, 2009 at 11:47
    Ja brauchst du, der Prüfer trägt da ja keine 48km/h ein nur weil du das so möchtest ;)
    und genau das mein ich :-2
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 11:50
    Achso, ich dacht dem typ ist des klar wenn ich mit meinen Italo papieren komm in den 50 Km/h steht das er die Vespa auch wieder mit 50 einträgt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 9, 2009 at 11:57
    Biste sicher, dass da 50km/h steht ? und nicht 50ccm?
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 11:59
    da steht 49,77ccm und 50km/h
    kann man aber kaum mehr lesen, weil die papiere die ich habe schon von allein vergammeln!
    egal ich nimm des gutachten einfach mit und fertig!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 9, 2009 at 12:02
    Schickste mir mal nen Scan oder nen Foto von der italo ABE per PM?
    War nämlich vor 4 Wochen auch erst mit italienischen Papieren beim TÜV und da stand nix von 50km/h.
    ESC # 582
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 9, 2009 at 12:08
    Ich muss mal fragen wer n scanner hat dann mach ich das, kein ding.
    Stand bei deinen Papieren auch das hier:
    Certificato per Ciclomotore
    Wie ist der Tüv besuch bei dir verlaufen, auf was hast du alles geachtet und was hat der tüv begutachtet?
    Was ist wegen meinem Ständer?
