gut dann bestell ich mir die 1mm Fudi und schau dann mal weiter. Die QK von 0,5mm ist aber auf die bereits verbaute Fudi bezogen oder?
Ergo müsste ich ja jetzt 1,5mm QK haben. Ist 0,5mm QK nicht schon zu gering?Muss ich dann auch den Auslass 1mm weiter nach unten ziehen? oder irgendwas anderes am Zylinder oder Kolben noch anpassen?
Nicht nach unten , die Fudi verbauen, dann wieder Muttern drauf, Steuerzeiten messen, und bei 180 Grad Auslass einen Strich (Kolben Oberkante dient als Lineal) mit nem Wasserfesten Stift machen. Dann den Auslass bis Unterkante Strich nach oben ziehn. Darauf auchten, das du keine Gerade Oberkante bekommst. Schick dir mal ein PDF, wie der Ungefähr dann ausehn soll.
Wenn du ohne Fudi 0mm Kolbenrückstand hast, dann hast du mit 1mm Fudi 1mm Kolbenrückstand? Richtig? Wenn im Kopf integriert noch 0,5mm sind, dann hast du 1mm+0,5mm= 1,5mm QS, und das passt dann. Das musst du aber nach dem zusammenschrauben nochmals mit Lötzinn überprüfen.
