Hallo zusammen
habe mir eine Vespa Cosa mit Getrenntschmierung gekauft.
Nach dem kauf hatte ich öfters das Problem das der Motor während
der Fahrt ausging - ich konnte aber nach kurzen warten weiterfahren.
Da das gute Stück schon 17000km gelaufen hat habe ich den Zylinder demontiert und festgestellt das Zylinder und Kolben starke Riefen haben.
Nach der Montage eines neuen Zylinder + Kolben habe ich sichheitshalben zusätzlich Öl den Benzin beigemischt, da ich
vermute das mit der Ölmpumpe etwas nicht stimmt.
Habe jetzt 2 Tankfüllungen leer gefahren - Öl im Öltank ist aber kaum weniger geworden. Das Problem das der Motor ausgehet ist mehr
aufgetreten.
Kann ich die Funktion der Ölpumpe überprüfen oder abstimmen / Falls ich eine neue einbaue muß die auch abgestimmt werden?
Auf die Getrenntschimierung möchte ich nicht verzichten!!
Gruß und Danke
