Hallo zusammen!
Meine Kleine kommt nicht mehr auf Touren! Brauch ewig um die 4 km/h zu überschreiten, dann nimmt sie plötzlich das Gas an, nächster Gang wieder ähnlich... lange keine Beschleunigung und dann kommt sie. Läuft statt der 90km/h noch knapp 70 im 4. Gang.
Hab folgendes gemacht:
Benzinzufuhr gecheckt, Vergaser gereinigt, Kolben ausgebaut und neuen Kolbenring eingebaut ( einer saß fest), Auspuff gereinigt.
Folgende Merkmale: verändertes Klopfgeräusch (andere Taktung!?), schwieriges Antreten (5-6 mal statt 1-2 mal), Gas kommt erst nach 2-3 s, obwohl ich voll aufdrehe, Gas läßt sich nur ganz hoch ziehen, also mittleren Bereich gibt es quasi nicht mehr.
Ein Freund meinte es könnte der innere Simmering sein. Leider hab ich keine Ahnung wie ich da rankommen soll, gibt es online eine Anleitung zum Aus- und Einbau?
Vielleicht sonst noch jemand ne mögliche Fehlerquelle??... sie lief doch so gut
Danke
Simmering tauschen?
Getriebeölcheck auf Benzingeruch.
Riechts nach Benzin mußt du den Wedi ziehn
Der dichtet das Kuwe dann nicht mehr Getriebeseitig ab.
Was die beschriebenen Symptome zur Folge hat
