Wer kann mir sagen wie das Handschuhfach einer PK 50 XL2 abgebaut wird, da es sich nicht öffnen lässt und ich gerade langeweile habe bedarf es einer kleinen Reparatur.
Handschuhfach ausbauen
bisserl doof,da musst erstma diese schwarze blende vom shloss runterpopeln
dann popelst vorne oben das vespa-emblem raus,drehst die schraube da raus
machts handschuhfach auf,da sind 2 schrauben
zum schluss findest noch 2 schrauben,wennde die "nase" ab hast,oberhalb -
hallo, habe es gerade probiert, bekomme aber die Blende vom Zündschloss nicht runter, gibt es dabei einen Trick??????
entweder mit nem schraubenzieher drunter und hebeln oder das ganze schloss ausbauen
um des schloss auszubauen muste durch das handschuhfach hindurch ein kleines loch in dem schacht des schloszylinders finden in des loch must drücken dann kann man des schloss rausziehen
ist ne zimliche fummelarbei ich empfel des runterhebeln der blende -
wenn sich das ding net öffnen lässt ist'S leider unmöglich...
ich hab's mal geöffnet, aber mit gewalt - dabei ist mir der "handschuhfachöffnungshebel" abgebrochen... nicht so geschickt die angelegenheit...
