Servus!
Hab in meine PK50S eine neue Kupplung eingebaut, weil die
alte im 4.Gang (nur mit Rennauspuff) durchgerutscht ist.
Jetzt möchte ich den Kupplungszug einstellen, aber es haut nicht
so hin.
Wenn ich so einstelle, daß ich oben am Hebel 2mm Spiel habe,
dann trennt die Kupplung nicht sauber. D.h. Sie zieht im 1. Gang
bei voll angezogenem Kupplungshebel nach vorne.
Stell ich den Seilzug so ein, daß ich oben am Hebel kein Spiel habe
rutscht die Kupplung im 4. wieder durch.
Kann das daran liegen, daß ich keine neue Kupplungsfeder verbaut habe, sondern nur die Beläge?
Hilft da eine neue Kupplungsfeder, wenn ja, welche?
Original, oder verstärkte?
Danke im voraus!
P.s. Ausserdem geht sie absolut besch.. zum Schalten.
Hängt das damit zusammen, oder kann es sein, daß bei
orig.13000KM das Schaltkreuz hinüber ist?
