Hallo Leute, hat irgendjemand Erfahrung mit dem Umbau eines et4 Rücklichts?
Mich würde interessieren was einfacher funktioniert, ein entsprechendes Loch für die Fassung der Birne in den Rahmen zu bohren oder das Rücklicht umbauen.
Danke im Voraus...
Danke im Voraus...
Rücklicht umbauen und Doppelfadenbirne verwenden. Fassungen gibts beim Schrotthändler
danke für die schnelle antwort, aber gehts evtl etwas genauer?
Welche Fassung?
NA, du sägst das Gehäuse so auf, das es hinten auf die PX passt. Das Loch verklebst Du mit Silikon und einem dünnem silberfarben lackiertem Blech. Kunstoff geht auch. Dann nimmst Du eine Fassung für eine Doppelfaden birne und strickst die da rein. Fertig ist der Lack!
